Выпаял по Вашей схеме детали, включил с лампочкой
Выпаял по Вашей схеме детали, включил с лампочкой вместо предохранителя, блок включился, лампочка моргнула и нить накаливания осталась красной. Выключил и перепаял R47 на 10кОм (взял из выпаянных, скорее всего с PG линии). Подключаю с лампочкой и происходит БУХ, я думал лампочка накрылась, но блок продолжил работать. Выключил посмотрел в блок, визуально все цело. Опять включаю с лампочкой. На выходе мультиметр показывает 12,33V.
L3 не перепаивал, D19 выпаял, Q12 не выпаивал, PS-ON на землю замкнул, ZD2, ZD3 и D32 (как и другие) удалил вместе с каналами.
Куда делись нужные 14V (вместо них 12,33V) и что могло бухнуть?
P.S. еще на фотке заметил что у вас R49 удален, но по схеме есть. Я оставил.
SPARKMAN SM-300W
