Мать P5Q, подобная проблема, но открытым пламенем ничего не горело, постоянно вылетает входной мосфет PWM1, отчего - никак не могу понять, коротышей нет, полностью заменил 1 и 2 фазу (перекинул с такой же материнки заведомо рабочие элементы), результат тот же, включение - блок в защиту, транзистор в коротыш. Насколько понял из даташита, можно отключить любую фазу закорачиванием ноги PWM на VCC, кроме первой, кто-нибудь может подсказать, как действовать в данной ситуации (Материнку выкидывать не хочется)
