Забыл добавить, когда он не включается, нет дежурки
Забыл добавить, когда он не включается, нет дежурки никакой кроме 3,4 вольта на кнопке включения. При этом на плате ничего не греется. Если он стоит без акб и с отключенной з/у, то через какое - то время включается, если же его выключить, и подключить зу, либо акб, то он не включится
Asus N73SV не всегда включается
  • Забыл добавить, когда он не включается, нет дежурки
