Прозвонить - это измерить сопротивление на полностью обесточенной
Прозвонить - это измерить сопротивление на полностью обесточенной плате. Переключатель прибора поставить в режим измерения сопротивления или в режим прозвонки полупроводников. Показания прибора должны быть примерно одинаковы на всех линиях данных.
Что я делаю? Объясняю, как измерить сопротивление... Пора переходить на ответмаилру
Плата P5KPL-VM Не работают USB
