Прошу прощения, я сварщик не настоящий.
В дежурке были заменены вздутые конденсаторы - скакало напряжение.
Не стабильно - это провалы напряжения, к сожалению, какие именно с разрешением мультиметра не определить, но даже светодиоды гасли.
На выходе при запуске без нагрузки: стабильное напряжение по всем контактам 24 пинового разъема.
При попытках включения, к сожалению, мой мультиметр не показателен - не понятно что и в какой момент происходит. Или напряжение падает из-за выключения или что-то ещё.
Маркировки буду смотреть.
Ещё раз прошу прощения за формулировку, я не специалист, просто пытаюсь починить. Если сможете подсказать с чем могут быть связаны такие симптомы, может быть это мне поможет.
Спасибо!
