Возле блока разъемов LAN/USB. Поскольку ECS
15 Авг 2015 - 18:32
Сказочник
27052
1742.14
igor1717 писал(-а):
где F2 и F3 находятся?
Возле блока разъемов LAN/USB. Поскольку ECS любит экономить, то вместо предохранителей стоят перемычки
P4M900T-M питание USB +5V
F2 сдох гад, а F3 ниже его паралельно,
На дроселе L1 нет напруги, F8 нет напруги,
Вы бы указывали позиционые обозначения. Меня
На предохранителе P110 слева от проца он находится,
Напряжение на резисторе на двух концах 5вольт. 2
Измерьте напряжение между выводами резистора R98 и
Первый раз затупил. Нашол сопративление, оно находится между
А теперь попробуйте по вашим
Я слабоват в паянии, сопростивление проверил стрелочным тестером,
Нескромный вопрос - вы хоть поняли, что
R98 звонится, и к USB тоже и к
Зависит от того, насколько любили экономить в
