посткарта icbook c pci карточкой интересно получилось: с первого запуска тормознулось на 2е , отпищалось и побежали дальше посткоды до 00 и нормальный однократный бип, но изо при этом не появилось, последующие запуски стабильный 2е Видать сдохла моя S3Virge, поставил riva128 - нормальный старт
upd: Прошил под досом биос, маленько изменилось поведение, с картой pci-e секунд 5 стоит на 98 потом наглухо останавливается на 9А, при ресете проскакивает D1
посткарта icbook
c pci карточкой интересно получилось: с первого запуска тормознулось на 2е , отпищалось и побежали дальше посткоды до 00 и нормальный однократный бип, но изо при этом не появилось, последующие запуски стабильный 2еВидать сдохла моя S3Virge, поставил riva128 - нормальный стартupd: Прошил под досом биос, маленько изменилось поведение, с картой pci-e секунд 5 стоит на 98 потом наглухо останавливается на 9А, при ресете проскакивает D1
