Я писал ранее, что плата с этим процом
Я писал ранее, что плата с этим процом проработала около года (а может и больше) без каких бы то ни было проблем. Что касается списка памяти, то я его видел:) и сами испытатели написали там-же (по памяти) "мы тестировали на совместимость те планки, которые были в наличии". Что касается объема памяти, то имеется 4 слота под память и чтобы запихнуть туда 16 гиг (о которых заявлено производителем), надо минимум 4х4. По крайней мере я трактовать это по другому не могу...
Биос менял даыно в надежде на полную поддержку объема памяти. Как биос может влиять на vddspd?
Я так понимаю за питание каналов памяти отвечает az324m?
ps
Никогда ничего не гнал и не собираюсь )) Питание vddspd отсутствует на двух верхних слотах (ближе к процу). Получается нет питания на один канал? Все работает на втором канале (два нижних слота) винда грузится. Заменить компоненты нечем...
GYGABITE GA-P45T-ES3G постоянный ребут (РЕШЕНО ПОЧТИ)
