А в чем проблема подключить как положено, включить, замерить напряжения питания под нагрузкой и успокоится, если они в пределах нормы?
А если вопрос о том, как физически подключить к видео доп.питание, то я использую вполне обычный переходник с Molex на 6-pin.
