Штатный прошивальщик отказывается шить 64кб прошивку, говорит неправильный
Штатный прошивальщик отказывается шить 64кб прошивку, говорит неправильный файл для этой карты.
A16 никуда не ведет, прозвонил, сидит на земле.
Да не, изначально просто поставил другую флешку и больше ничего не менял (перемычку не ставил), это потом уже начал разбираться, когда не заработало.
A15 от флешки идет к R13 (было пусто) и от него одна дорожка к R14 стоит перемычка (нога 31 - WE у АТ29С512) а другая к 137 ноге чипа (ROM_AD15)
Изобразил на картинке.
yadi.sk/i/4wtAJ7a1iCwtn
То есть когда я поставил перемычку на A15, замкнулись A15 и WE. Снял R14, как на найденном в гугле фото, оставил R13.
Теперь противоположные результаты. BIOS контроллера при загрузке инициализируется, но пишет о неверном размере.
icdiag показывает что размер 64Кб, флешка видится сначала, видно начало прошивки, но только первые 32 Кб, остальные 32 Кб забито FF
Интересно, не могла погореть нога ROM_AD15 на чипе?
И возможно заключительный вопрос. В даташите на BA81C15 написано для ревизии F и выше. Так вот, у меня на чипе есть надпись EATASP
на картинке из гугла FATIPP это ревизия чипа или просто совпадение? В даташите что-то про маркировку не увидел.
Замена микросхемы BIOS на SCSI контроллере
