ребята в чём может быть дело ресивер GS8306 при включении ресивера в сеть индикатор горит ярко при нажатии кнопки на пулте рес не включается и не реагирует на кнопки пробывал три пульта при включении и выключении из розетки раза три индикатор горит ярко потом начинает мигать и всё с пульта срабатывает но как выключишь и достанешь из розетки при повторном включении опять такая же история помогите.
