Была проблема на матери ASrock чипсет AM2 -
Была проблема на матери ASrock чипсет AM2 - дежурка на плате есть, кулеры крутятся,
плата не стартует. После осмотра платы - проверка полевиков процессора, памяти, батарейки -
решил проверить микросхему BIOS, тем более не надо выпаивать. Программатор выдал - все значения FF.
Прошивка PALIT v.2.0 - нет нигде. На родном сайте - только видио. Через пару часов нашел 1-ю версию.
Прошил на шару. POST дошел до определения памяти и стоп. Ладно. Еще стал искать - нашел версию 2.1.
Прошил. Заработало.
