Автор: kendrrr , 7 июля 2015
Добрый день. Возникла след. проблема. Материнская плата Gigabyte H61M-S1 rev3.0 не запускается. При заведомо рабочем блоке питания, что с вставленным доп 12v на проц, что без него не падает признаков жизни(принудительное включение) Напряжение на фиолетовом проводе колеблется от 1 до 2в...на power от 0 до 1в. Дежурки 3.3 в в разьеме pci-e x1 нету...
Подскажите куда копать
Перенес в Песочницу.
10 лет 7 месяцев назад
[OFF]При практическом отсутствии +5VSB нужно не о принудительном включении задумываться, а о поиске места, в котором наблюдается ситуация, близкая к КЗ :).[/OFF]
igils
А сколько должно быть на фиолетовом проводе? И откуда тогда возьмутся 3,3в в дежурке (повышающий преобразователь?).
И вполне понятно, почему плата не запускается при данных условиях - она все же не дура, на голодном пайке сидеть.
kendrrr
Про принудительное включение писал до кучи также как и про дежурные 3.3в....Понимаю, что где то почти КЗ...по Вашему опыту , что проверить сначала? Где взять схему?
[OFF]
Нда, подумать о бессмысленности такой писанины сложно :)?
И при этом у вас не хватило знаний, чтобы хоть сопротивление измерить между контактами +5VSB и GND разъема для подключения БП (БП должен быть отключен от матплаты).
Все, что получает питание от +5VSB.
Где взять схему?
Отрисовать, например.[/OFF]
igils
Если не запускать принудительно, какое напряжение на 5VSB разъема ATX? А на A14 PCI сколько?
Вот с этого и начинать. Если просаживается - смотреть, кто стал много кушать.
Схемы у меня нет на нее. Можете прицеливаться по аналогичной - http://elektrotanya.com/gigabyte_ga-h61m-s2-b3_rev_1.0_sch.pdf/download.html
kendrrr
Все что получает питание от +5 VSB не могу проверить...мелкие детали. Могу ли я подключить лабораторный бп (красный щуп в разъем ATX +5vsb) и смотреть что перегревается? Или красный щуп надо подцеплять к чему то другому по этой цепи?
igils
Сопротивление относительно земли 5VSB?
kendrrr
1535 ом
[OFF]
Аффтар жжот
Если вам лень думать, то можете и выжиганием заняться :lol:.[/OFF]
kendrrr
Подожду комментарии igils. Надеюсь он мне поможет. Я в плане электроники совсем новичок и смеятся над этим товарищ maco считаю не уместным!!!!
