В общем посмотрел там до меня копались в цепи питания процессора. Измерения показали следующее:
LT712=1.20v
LT711=1.20v
LT713=1.20v
LT 717=1.14v
в конце проверки случайно задел транзистор Q711 (затвор и сток) ни чего вроде не случилось. конечно (на всякий случай хотя он как не странно не сгорел) транзистор поменял на такой же, после этого еще пару раз запускалась и перестала запускаться. сейчас при включении куллер чуть дёргаеться и все.
проверил транзисторы показывают так (все на месте не выпаивая)
Проверка затвора на землю:
Q713=1680 ом
Q711=635 ом
Q715=1488 ом
Q723=1672 ом
а кусочек схемы этой области у кого нибудь есть?
Может такое быть что процессор сдох? (на проверку такого сейчас нету).
или сгорел монитор RT8876A что еще хуже?
картинка прилагается
LT712=1.20v
LT711=1.20v
LT713=1.20v
LT 717=1.14v
Q713=1680 ом
Q711=635 ом
Q715=1488 ом
Q723=1672 ом
