Забыл уточнить, Вы подкидывали заведомо исправный БП и
Забыл уточнить, Вы подкидывали заведомо исправный БП и ЦП?
А далее ТС признаётся
Не далее, а в той же записи, в которой ТС и указал суть проблемы (цитировал выше). Что требуется для дальнейшей диагностики: 1) Указать маркировку флешки. 2 ) Подключить флешку к программатору, считать дамп и выложить. 3) Прошить флешку соответственно рекомендациям ТС с vlab.
почему мать стартует при снятой ФРОНТ Панель?
Так посмотрите, что стоит на фронт панели и проверьте наличие КЗ и повреждения...
Как там Аккерман, стоит?
А куда он денется? И давайте не о "геополитике", а по сути проблемы (форум о ремонте)...
