TL431 оказалась лопнувшей (обвязка резитсоры 2.5к Ом.живые). Заменил, 15 вольт все равно. Причем эти 15 вольт идут на 3528, я вот думаю, не сгорела ли 3528 от такого напряжения? Склоняюсь к тому, что сгорела. Донора пока нет, за 500р заказывать не хочу. Ну либо на 3511 перейти, мельком информацию глянул.
upd: в обвязке оптрона стоит резистор 390 ом (по маркировке) в других блоках питания видел что там стоял стабилитрон на 5.1 V, выпаял оказался 2 МОм. Заменил на 390. С другой стороны оптрона 100 Ом, дырка в боку, звонится как 100 Ом, на всякий случай поменял. Дежурка появилась. Лампа вспыхивает и гаснет. НАГрузил дежурку 0.5А - напряжение не просаживается.
PS-ON - запуска нет.
Сейчас замеряю напруги на ногах 3528.
На фото место, где был 431. Конденсатор в черном нагаре.
![](http://s019.radikal.ru/i616/1506/50/6020e97424e0t.jpg)
