Дробить так сильно однозначно не стоит. Учитывайте тот простой человеческий фактор трудности (или даже невозможности) так строго классифицировать свою проблему случайному новому пользователю. Плюс второй минус из дробления - сложность добраться до нужного, пролистывая кучи незаполненных веток.
Я, честно говоря, наоборот - придерживаюсь обратного метода.
Вводим на некоторое время какие-то новые разделы. Прибивая при этом непопулярные темы (и присоединяя полезные сообщения в них в другие ветки. Даже если вам "очень подуше" какой-то раздел. И это не ради популярности, а ради удобности в первую очередь.
После прошествия времени делаем вывод о том - стали ли популярными новые разделы и операция повторяется. Так на форуме будет только то, что реально нужно народу, будет проще навигация, а бОльшее количество новых сообщений в каждом отдельном разделе только послужит активизации его развитии его популярности.
Поэтому вижу главной обратную проблему - как максимально уменьшить количество разделов и подразделов. Исключением будут лишь подразделы, которые становятся "излишне" популярными. Например, тот же ремонт - действительно стоит как-нибудь поделить.
