Взял у друга с рабочего игрового компьютера блок
Взял у друга с рабочего игрового компьютера блок питания Gembird 650W, та же история, без доп. питания процессора материнка не запускается, (стартует и останавливается). Самое интересное запускается только со 2-го раза. При выключении кнопкой питания на сист. блоке материнка выключается и при этом пищит блок питания (хотя на другом сист. блоке писка нет), при первой попытке запуска ничего не происходит, только пропадает писк на БП, со 2-й попытки - запускается, но через 1-2 сек идет провал напряжения (на долю секунды даже лампочка тухнет на мышке).
Бывает что провала нет, но при загрузке система очень тормозит. Жесткие диски отсекаются как раз в момент скачка напряжения.
Сетевую карту и аудио в биосе программно отключил. На плате особо ничего не греется.
Что может так садить напряжение???
