Просто мысли в слух. - греется все - понятие
- греется все - понятие относительное. Может быть вполне нормальным для данной модели.
- посткодов нет - карта установлена вместо карты WIFI? и уходит в переодический ресет - на основании показаний посткарты?
А откуда уверенность, что на этот разъем выведен LPC?
- все напряженияв норме - результаты измерений, с указанием принадлежности питающего напряжения. Если 100% не уверены в принадлежности, тогда и о норме говорить однозначно не приходится.
До кучи можно посмотреть "жизнь" на основной флешке, при наличии циклического обмена - подумать о прошивке.
