Я указал напряжения которые доступны для измерения на
Я указал напряжения которые доступны для измерения на мат. плате с помощью мультиметра, насчет пробитых транзисторов с помощью мультиметра в режиме измерения сопротивления если конкретнее, то пробой между стоком и истоком в 1 Ом или между затвором и истоком, проверка конденсаторов на короткое замыкание. Вы правы это было питание одного из ядер процессора, а не памяти, после снятия радиатора тактильно по ощущениям грелось только одно ядро процессора, а то что было холодное там вышли из строя транзисторы по питанию.
