igils,ноут долго не включался,аккуратно почистил,с этой целью разбирал,вставил этот транс,случайно предыдущий нашел убитым,он вроде в обвязке блютуза был,вроде всё работает включается,но при включении с кнопки изображение и подсветка включается только если наклонить бук на угол 180 в сам момент включания,с чем это может быть связано? если он стоит как обычно то с кнопки включения экран уже не включается нет изо и переворачивание уже включеного не помогает вернуть изображение ,перепроверил больше 20 раз,инвертор непричем,тк как под фонариком изображения не видно,на разьеме vga изображение не пропадает,именно в наклонку или вперед или назад,если просто полностью вывернуть матрицу то также нет изображения,после когда включится в любом положении работает,пробывал трясти,крутить матрицу итд,есть какие мысли?? непонимаю куда копать,в шлейфа? никаких металических стружек или мусора или подшипников перекатывающихся на плате вроде нету,закручено всё туго,нигде ничего не болтается,
