Судя по всему у Вас отказ APFC. Следовательно нужно прозвонить полевик, затем супрессор, который представляет собой ультрафаст-диод стоящий на одном радиаторе с полевиком, и двухтактный эмиттерный повторитель, который собран на мелких SMD транзисторах в корпусе SOT-23. Проверить все резисторы, горячей части, в том числе мелкие SMD, т.к. к примеру на 1-2,4 ом часто выгорают, т.к. используются в качестве предохранителя. Любое включение блока для проверки нужно через лампу на 60-95W, иначе рискуете дорогими полевиками и всем что стоит в их обвязке.
