Если на PL5 так и осталось 25.5 OM,
Если на PL5 так и осталось 25.5 OM, то ищем поиском по схеме, кому могло поплохеть (по названию питания - 5VALW).
1. ключи по питанию USB (U18, U40, U46, U47).
2. ключ U1 (5VALW -> 5VS) обычный транзистор и косвенно, но проверить сопротивление истока относительно земли не помешает.
3. ШИМы: PU7, PU8 и линейный регулятор PU12
4. Сам ШИМ дежурного питания PU6 и некоторые элементы его обвязки
5. усилитель U6
6. некоторое количество конденсаторов по всей плате и доп. платки через шлейфы. Это основные подозреваемые.
После визуального осмотра подозреваемых, если ничего подозрительного нет - проверяем все разъемы USB - не заломаны ли? Прозваниваем линии данных USB - не закорочены ли на землю? Если и здесь все нормально, используем ЛБП: выставляем напряжение не больше 5В (для данной цепи), ограничиваем ток на уровне 0,5А - 1А и подключаем к плате: минус на землю платы, плюс - на PL5.
Водя термоустойчивыми ладонями по плате, ищем, что будет греться. Иногда надо подождать, пока что-то нагреется.
Как-то так.
UPD:
PL6- 39.7 OM
PL5- 22,9 OM(звенит на землю)
А скакого момента и по 3,3в стало низкое сопротивление? Возможно тыкание шупами по плате открыло транзисторы.
Для чистоты эксперимента можно снять PL5 и PL6 и производить замеры со стороны выходных конденсаторов. Если там остается низкое сопротивление - то как написано выше.
Если низкое сопротивление со стороны потребителей ушло, но осталось со стороны ШИМа и транзисторов - проверять их.
Помогите найти схему IFT00 La-3541P rev1.0 2007-05-03
  • Замеры на PQ1, PQ2, PQ3.
  • извините упустил...на стоке PQ11 2.86kOm
  • Вы так и не ответили на вопрос с
  • makarog и igils извините блина лоханулся(( 29.7кОм
  • Nazgul , это близко к идиотизму, раз
  • Это близко к бесконечности
  • Это в Омах сколько? А то не понятен
  • OL
  • Сопротивление относительно земли площадки №2 PR66 (по схеме).
  • 0.25 0 да, соответствует -
  • PQ20 замеры. PR66 целый, соответствует номиналу?
  • 3.22 и 0.25..а на PQ18
  • Хорошо. Теперь замер на обоих выводах PR66.
  • Я Вам говорю, что я только учусь и
  • Это почему? Вы представляете работу компаратора? Даташит
  • Замеры ACIN LM393 под замену?
  • Ну ведь разбиралось все это не один раз. Проверить
  • Maco спасибо за помощь.
  • Нда, если бы автор вместо бессмысленной
  • Ребята помогите новичку разобраться в кусочке схемы. Фото
  • igils, тут человече не в состоянии по
  • Все же не стоит иногда путать ревизию платы
  • Спасибо makarog , эти схемы все я
  • http://g.zeos.in/?q=la-3541p%20schematic
  • Извините пожалуйста, но доступных не смог найти(а те
  • А чем доступные схемы не подходят?
