Конечно же сражу может и не ожить. С чего-то же надо начинать. Вот и начинаю с видимых повреждений - отсутствие кондёра.
Правый верхний угол на этой плате - это где память оперативная располагается. Вот на самом краю платы около отверстия крепления и стоит этот электролит.
Да и плату как не крути, около углового крепежного отверстия только в одном месте есть конденсатор.
