Аналогично с GA-8IPE1000-G REV4.0, только ICS холодный, а
Аналогично с GA-8IPE1000-G REV4.0, только ICS холодный, а вот северник нагревается. Какой только БИОС не заливал программатором MiniPro TL866CS - толку мало С0 и всё. Да при том что сама стартует. Ресет и Пуск не работают. На официальном сайте самый последний 8ipekg4.f5. Я его переименовал в .BIN - ни хрена. Родной был F5, залил, тоже самое С0. Вот зачем я решил БИОС перешить? Ну работала, да и пусть работала,только в БИОСе дата (месяц) не корректно отображался, а нет вдруг F3 это исправится. Прошил с дискеты F3, но дата так кривая и осталась, прошил F5 (с оф.сайта) , перезагрузил и надпись что то типа проблема с биосом и всё встало колом. Прошивал несколько раз и потом микросхема не стала работать ID был BF 57, стал 24 С3 да и контрольная сумма изменилась. Короче заменил другой нормальной, всё заливается на её. Потом решил заменить на 49LF002A и всё ровно материнка не стартует. Скажите, может сам БИОС .F5 можно ли переименовать в расширение .BIN либо это нужно какой то программой перекодировать?
49lf002b.jpg 95.57 КБ
