Вполне нормальное состояние. Если вам не
26 мая 2015 - 18:20
Сказочник
27045
1742.14
Splitfire писал(-а):
а вот с входами и выходами по-моему не то
Вполне нормальное состояние. Если вам не нравится что-то конкретное, то никто не мешает максимально точно сформулировать свой вопрос.
на устройство питания процессора
Если речь идет о питании ядра процессора, то для вас будет полезной документация ADP3181, например.
Asus P5LD2 не стартует.
И правда, поддерживается начиная с 2.00G. Это значит,
Насчет Celerona сейчас уточню (540 проверял перед установкой),
Нда, в CPU support list заглянуть
Стоит заметить, что мат плата пришла вместе с
Вполне нормально - звук в ЮМ еще не
Еще наблюдение: Промерил ресет на ALC882, он находится
Не каждый узел, и тем более периферия рулят
Если правильно понимаю, то при старте материнки ресет
Можете сформулировать правильно и точно, чтоб всем
PCI_RST# - активным уровнем является лог.0.
Такой вопрос: вот если на PCI (A15) Reset
Если вы интересуетесь напряжениями на входах/выходах
>никто не мешает максимально точно сформулировать свой вопрос Хорошо,
Дополнение, начал промерять соседние микросхемы: взор упал на
Итак, мат. плата ревизии 1.02. Модель процессора (заведомо
А можно все заново изложить? Ни тебе ревизии
