При поверхностном осмотре я не нашел микросхему cmos...
Но рядом нашел регулятор AT9173EG, у которого на ногах с 5-8 появляется напряжение при вставленной батарейке. pdf.datasheet.su/ame/at9173eg.pdf
вот только напряжение это не 3.3В как должно быть, а 0.5В и то оно таким стало не сразу, а поднялось рывками с 0.01В пока я делал измерения в других местах.
Еще только что заметил!!!
изначально такого не было, батарейка показывала изначально 3В
Сейчас батарейка просела до 2.2В.
Вынимаю показывает 3В, вставляю обратно 2.2В.
Вставляю в другие мат.платы, там она показывает 3В
что это может быть?
что это может быть?
