Нашел похожий винт но IBM. Платы совпадают по посадочным отверстиям,контактам блока головок,шпиндель мотора.
Где храниться служебная информация? Может перекинуть отдельную м/сх?И запуститься на новой плате?
На наклейке на плате цифры должны совпадать. Хотя-бы первый номер, а м. б. и первый и второй. Потом NV-RAM надо пересаживать, и если есть - пзу.
