Закоротить нужно до включения, и до окончания загрузки
26 Апр 2005 - 14:07 Unknown BIOS
151
12.12
Закоротить нужно до включения, и до окончания загрузки оставить замкнутыми - так делал?
ABIT BE6 проблема с запуском
Отсюда мораль - ставить кроватку и перешивать БИОС.
И жили они после этого долго и счастливо...
История закончилась удачно!! Все по порядку ..вообщем после неудавшегося
Да вроде с того конца я считал... Ошибся
>Если на ЭТОЙ плате замыкать A15 и A16
BE6 - это ВХ с рейдом.
Засада прояснилась!!!!!!!!!!!!!! Если на ЭТОЙ плате замыкать A15 и
ну на SL6 да, мож и на BE
На BE6 LPC ????????
угу, точняк, я про нее как то
Все очень просто...выпаиваем флешку и шъем ее ХОТ-СВАПОМ
c лписишными флешками (как вы конечно сами догадались)
Да так пробовал но результат один ...:((
Пробовал по разному...и при запуске коротил и
Коротил до включения питания?
Ploxish Прислушайтесь к вышесказанному... :!:
похоже действительно, залили от матери с другим HPT.
Подобную проблему наблюдал дважды, в одном случае был
Обычно такой эффект дает мусор в блке PnP
Прочитать ремФАК и поискать по форуму по проблеме. Внимательно
