Хочу отметить что гнусмусы/сегейты очень плохо себя чуствуют
Хочу отметить что гнусмусы/сегейты очень плохо себя чуствуют (относительно максторов и хитачей) при параллельном чтении/записи в несколько потоков. Т.е. на iometer они постоянно сливают, в то же время как линейная скорость у них повыше будет. Что будет "главнее" - думай сам. Пологаю, что в страйпе время доступа может оказаться поважнее чего другого. Насчет WD - посмотри на винты серии SB - напимер такой: wdc.com/en/products/Products.asp?DriveID=92
Сам не использовал, но все же производитель заявляет заточку именно для RAID.... К тому же и стоят (по карйней мере у нас) относительно недорого...
Гнусмусы сейчас принято счситать достаточно надежными для десктопного применения.
Насчет "2-3 винта" - так у вас батенька что, волшебный промис набортный с RAID5 ? Врядли. Так что думаю болше двух смысла брать нет, Т.к. 4 винта в 0+1 - это накладно, а страйпе - PCI32/33 загнется. Ну и опять же - смотрите по питанию - чтобы хватало...
Подскажите с выбором винта
