Опять пришлось вернуться к зарядке, на холостом ходу 19,5 В. Нагрузку держит только 200 Ом резистор, при 100 Ом резисторе - уход в защиту (выходная напруга уходит в ноль). При этом слышится характерное стрекотание транса раз в полсекунды.
Резюк убираешь, напруга через секунду приходит в норму.
Чтобы это могло быть? ТПИ поджарен?
