В ревизии 1.02G стоит RT9173C. При чем
Поскольку от верхнего apw7120 фаза идет через делители на микру терминатора памяти uP7711U8
В ревизии 1.02G стоит RT9173C. При чем тут фаза? То, что для RT9173C входным напряжением является 1,5V_dual никоим образом не имеет отношения к "делителям под APW7120", поступает 1,5V_dual (а не фаза) на вход RT9173C не через делители.
В обоих случаях у микросхем apw7120 имеются дополнительные резисторы, вносящие изменения в цепь FB, и в обоих случаях задействован ЮМ.
