vetallink Это более похоже на след.
vetallink
Значит стоял один HDD samsung SV4002H,все прекрасно работало,но вот мне достался еще 20 Гб WesternDigital,вобщем биос видит,НО как только начинает грузиться винда (хр sp2)выскакивает "Error Loading OS"
Это более похоже на след. симптоматику:
в БИОСе установлена загрузка с диска C aka HDD-0.
Вы устанавливаете диск WD, но получается, что у него приоритет перед самсунгом, поэтому винда начинает грузиться с него, а ее там нет. Итог: "Error loading OS"
Это может произойти, если WD, скажем, Primary Master, а Samsung Primary Slave (или висит на Secondary-канале).
Так же Pri Slave имеет приоритет перед Sec Master и Sec Slave и Sec Master перед Sec Slave.
Решение:
переставить джампера на самсунге, чтобы он стал Primary Master'ом. Тогда система всегда будет с него грузиться, если в БИОСе выбрана загрузка с первого винча...
