Имеется подобный блок pws-702A-1R Распиновка такая же как у вас.
pws-702A-1R
Распиновка такая же как у вас. Блок запускается и через несколько секунд уходит в защиту (сначала горит зеленый потом оранжевый).
Что может быть ? Визуально все в порядке.
И еще заметил блок также уходит в защиту при отключении вентилятора.
