Скорее всего это детектор напряжения XC6116A240 на 4
Скорее всего это детектор напряжения XC6116A240 на 4 вольта.
Есть два блока Chieftec aps-1000. В одном ZZc296 в другом ZZc196. По последней маркировке нашел этот детектор (правильная маркировка с296 и с196). Если это он, то вроде используется здесь для контроля дежурки. Не понятно только почему две штуки (для мощности что-ли).
datasheet-2.pdf 521.97 КБ
