Думаю да, проблема такая. При включении минут 5-10 работает нормально после гаснет подсветка. Потом при каждом включении время работы уменьшается, снял один транс включаю и все нормально работает, ставлю его на место и снимаю другой появляется все таже проблема. Ещё тот на который думаю греется сильней и при нем ключи тоже сильно нагреваются. Кондеры все сменил напряжения в норме, остается только найти транс.
