Напряжение на A14 PCI или на B10
21 Апр 2015 - 17:26
Сказочник
27403
1742.14
Напряжение на A14 PCI или на B10 PCI-E огласите.
Asus P5KPL-AM - не запускается
Ремонт произведен. На обоих платах какие-то проблемы с
Отпишу обязательно, просто так получилось, что праздники посему
Хотелось бы знать)
Нашелся человек в Краснодаре кто шарит и может
Блин , столько уже написано , ....
И как это делать? 1. Подключить БП и искать
Спасибо, что помогаете. А отслеживать питание от какого контакта
Каким образом установка посткарты обеспечит напряжение
Заказал себе простенькую POST карту, мобыть она что-то
Не злитесь, я не хотел вас обидеть. Если
Каюсь, картинку вашу не смотрел, читал
Чукча не читатель чукча писатель, сам, то
Мде, ройте лучше огород , если бы
Ну... У многих в инете были проблемы
На куя? Это .... ,
прогрел ЮМ никакого эффекта. Неужто выкидывать?
Схема для меня. понятие пока к сожалению не
В положении переключателя мультиметра 20К показания были 17,25
Сопротивление между контактами для подключения кнопки PWR_ON
Рыл инет, рыл и надеюсь правильно понял какой
