Из видимого нашел залитие 3 и 4 пина U991 (LM324) - на что могло повлиять? И существует ли схема на плату?
Странная постановка вопроса, гадать предлагаете что могло теоретически вылететь при замыкании (если неназванная жидкость электропроводна) одного из входов ОУ на источник питания? А не проще продиагностировать самому весь узел? Схема, конечно есть - у разработчиков.
PS: Если знаете точно или можете замерить напряжения на дросселях - будьте любезны.
Простите, а вы сами не в состоянии что-ли замерить напряжение (и не только) на дросселях (и не только) и выложить результаты?
