Автор: Baralgin_56 , 16 апреля 2015
ДД!
Данная мать совсем не включается. Индикатор на плате горит. Процессор и память менял, не помогло. Произвел замеры:
RST: 3 V
PWR: 4.9 V
USB 5 V по Data-м 670/690 Ом
Power_on: 5.1 V
CMOS 3.3 V
По хорошему еще бы генерацию на кварце проверить, но к сожалению не чем. Из за этого не делал принудительный запуск матери (через Power_on), остерегаюсь. Еще при замерах обнаружилось след делему, корпус аудио разьемов не звонится с корпусами других разьемов. А при замере с его участием любого напряжения, "врет" с дальнейшим падением напряжения (т.е. при замере скажем Power_on с начало показывает 3 вольта и начинает падать до 0). Прямо за этими разьемами кстати находится мультик IT8755E. Думаю он и есть виновник(Поправьте). Можно ли его как то прозвонить?
Сам я новичок в этом деле, так что зарание прошу прощения если что не так.
Спасибо!
Перенес в Песочницу.
Orest
11 лет назад
Это нормально - так задумано ;-)
Скорее Ваша МВ - не просто Asus P5KPL-AM , а имеет более "заковыристое" название - исправтесь ...
Orest
11 лет назад
Ну вот и читайте - https://rom.by/taxonomy/term/10639
Там даже кто-то некоторые нужные сигналы по IT8755E поотслеживал !
Перепаивал кварц на за ведомо рабочий, напряжение на его ногах 0,29/0,14 Вольт. Греющихся элементов не обнаружено. Чуть позже промерию сопротивление мосфетов. При принудительном пуске, мать запускается, изображения нет. На пост карте 0, и не определяется тип BIOSa. Использовал DK2012-RV50 с выносным дисплеем. Даташит на мультик не был найден, здесь была подобная тема выкладывали некоторые замеры. На их основании провел свои измерения (в скобках):
2, 15, 56 - +5 VCC (напряжение отсутствует, в режиме прозвонки мультиметр показал КЗ)
7, 28, 45, 46, 57 - GND (ну здесь всё в норме)
16 - +3,3 VCC (так же как и 5 VCC напряжение по нулям + КЗ)
30 - +5 VSB (норма 5,06 V)
31 - VBAT (3.35 V)
35 - PANSW# (5.06 V)
36 - PSON# (5.04 V)
39 - KDAT (Обрыв)
40 - KCLK (обрыв)
41 - MDAT (обрыв)
42 - MCLK (обрыв)
Так же напряжение присутствует на 33, 34, 38, 44 ногах:
33, 34 - 3,35 V
38 - 5.0 V
44 - 3.0 V
На остальных конечностях напряжение отсутствует
Orest
11 лет назад
А если измерить сопротивление оных напряжений на АТХ-разьме - на "землю" при вытянутом разьеме питания ?
Что то не понял Вас. Вы имели ввиду PS_On, 14-ый контакт?
Orest
11 лет назад
Нет , сопротивление между ножками разьема АТХ - куда приходят черные провода и оранжевые , а также между черными и красными .
+3.3 V (оранж.) - 200 Ом
+5 V (красный) - 740 Ом
slgor
10 лет 12 месяцев назад
не верю.
не верю.
в что именно не верите?
Orest
Не я эту распиновку выложил - поетому - мне судить - трудно ...
Верна она или нет - не знаю , но соглашусь с предедущим оратором - не верю !
На ней не может быть уже столько ножек ... на "землю" - ну , чисто теоретически - даже не зная полной распиновки ...
