Автор: Baralgin_56 , 16 апреля 2015
ДД!
Данная мать совсем не включается. Индикатор на плате горит. Процессор и память менял, не помогло. Произвел замеры:
RST: 3 V
PWR: 4.9 V
USB 5 V по Data-м 670/690 Ом
Power_on: 5.1 V
CMOS 3.3 V
По хорошему еще бы генерацию на кварце проверить, но к сожалению не чем. Из за этого не делал принудительный запуск матери (через Power_on), остерегаюсь. Еще при замерах обнаружилось след делему, корпус аудио разьемов не звонится с корпусами других разьемов. А при замере с его участием любого напряжения, "врет" с дальнейшим падением напряжения (т.е. при замере скажем Power_on с начало показывает 3 вольта и начинает падать до 0). Прямо за этими разьемами кстати находится мультик IT8755E. Думаю он и есть виновник(Поправьте). Можно ли его как то прозвонить?
Сам я новичок в этом деле, так что зарание прошу прощения если что не так.
Спасибо!
Перенес в Песочницу.
Верна она или нет - не знаю , но соглашусь с предедущим оратором - не верю !
На ней не может быть уже столько ножек ... на "землю" - ну , чисто теоретически - даже не зная полной распиновки ...
Не могу не согласиться...
warzaid
11 лет 7 месяцев назад
В общем такая же материнка P5KPL-AM IN/GB/SI, с такими же признаками поломки, нет запуска, но есть отличия.
Кварц менялся, генерации нет. На кварце 0,67/1.7 V (может на десяток меняться +- при замерах)
2, 15, 16, 56 напр. 0
30 - +5 VSB (норма 5,06 V)
31 - VBAT (3.35 V)
35 - PANSW# (5.06 V)
36 - PSON# (5.04 V) - а при нажатии кнопки - 0.
На 33 PWRON 3.35 V, а при нажатии кнопки меняется на 0.
Иногда (редко), при замере щупами или Осцилом ножек кварца происходит старт матери (срыв генерации), и пищит спикер на отсутствие матери (память я не ставил), а вот с памятью неудавалось щупами стартануть. При этом запускаются напряжения, но выключить плату можно только обесточив БП.
Похоже на юг или как?
У китайцев нашол мульт IT8755E.
Orest
Да , у Вас - похоже на южный мост :cry: , что для всех P5KPL часто встречается ...
Но , IT8755E - скорее всего - живая !
Поетому очень попрошу :
1- проверить на КЗ вышеуказанные ножки у ТС ...
2- скорее всего - и в изначально выложенной разпиновке - могут быть ошибки ...;-) , интерисируют ноги - 33-37, их поведение , ну и напряжение на FP - PANSW ?
MB , Вы , возможно и не подымете - но другим - поможете /images/koloboks/hmr.gif
warzaid
Как смог намерить.
Измерения на ножках IT8755E мат. платы P5KPL-AM IN/GB/SI
Тестером: без БП, без проца, без памяти НО с батарейкой, щуп - минус на минус. Если без батарейки или щупы иначе, то показания прозвонки другие.
Подача питания и замыкание кнопки: с процем и памятью.
Для информации. Что у меня происходит на рабочей матери на ножках 33,36,37 : с процессором, без батарейки, без памяти
