Mugli , ну предложите свой вариант, как
16 Апр 2015 - 23:18
makarog
6710
447.12
Mugli
, ну предложите свой вариант, как можно прочитать написанное иначе
Сколот элемент на 7970 реф.
Не надо нервничать)Просто ищу причину и как
Mugli , на кой ляд спрашивать
И может 10к резистор причина?Может меньше надо?
Проверил все преобразователи питания на плате,везде есть
Оговорка,резистор на 10к впаял. На ГП 3 ома,
О транзисторе вы ни чего не писали,
POST код b2.
Напряжение отсутствует на первом дросселе сверху у основного
Изучать и думать какие сигналы необходимы для
Именно памяти,питание ядра присутствует.А что с документацией мн
Это диод, его маркировка не интересует, маркировка
Ни у кого нет идей?
Фото из интернета. Д900 визуально цел, сопротивление 250
Диод D900 живой? по фото не понятно повреждён
Впаял,не работает:( Померял напряжение на системе питание :
Спасибо,завтра впаяю отпишусь.
В той части у вас рядом стоит MR55,
Просто в той части таких значений не встречал,вот
Исходя из каких сведений вы решили, что много?
Да переспрашиваю,как-то дохрена))
10килоом?
10к
Mugli, ну предложите свой вариант, как можно прочитать написанное иначе
