Естественно, я знаю о проблеме AV8 и AMD
Естественно, я знаю о проблеме AV8 и AMD 3000 (первое предложение не зря написано:) ). BIOS использовался от 1.4 до 1.9. Правильность программирования проверялась считыванием и последующим бинарным сравнением с оригиналом (использовалась A7N8X-X). В оригинале была версия 1.4 - плата вела себя аналогично. Историю помирания не знаю - принесли со словами "у друга сломалась", а там черт знает где правда...
Дополнительно:
- если оставить на коде 90 - через некоторое время начинает пищать "перегрев" - но все холодное.
- после Q23 имеем ~1.25в (на входе 3.3в с разъема питания) - так и должно быть (мост холодный!!!!)?
- если верить ABIT - 90 это что-то про overclocking... - есть у них на сайте в FAQ на эту мать (попробовать кварц?)
Братцы, давайте отсекем Q23 - померяйте напряжение...
Спасибо.
