иногда ничего даже искать не надо. См. на
ну там версию самого биоса, чипсет, имя мультика.
См. на идентификационную строку БИОСа:
12/22/2000-i815E-W83627-6A69RM4EC-00 (MSI 6337)
i815E - чипсет
W83627 - мультик
11/11/2003-ATIA3/M1535D-6A660PRAC-00 (PC Partner)
ATIA3 - чипсет какой-то от АТИ (точнее, Radeon IGP320)
M1535D - насколько я помню, это южник, хотя может по совместительству и мультяк....
12/28/1998-ITE8671-2A69JV3QC-00 (PC Partner)
мультик очевиден:)
Другое дело, когда ИД строка "кривая" и/или не содержит нужной инфы... И проблема может быть с видоизменениями мультиков (т.е. мультик-то мы может и подгадаем так, а его разновидность можем и не узнать так просто)....
пробовал WinHex-ом чего-то видимо недопонял...
Здесь-то все ясно. Если речь идет о Авардах, то надо просто распаковать файл БИОСа с помощью архиватора (знающему LHA - ВинРар подойдет). Получаем файл original.tmp (bios.bin или типа того).
Иногда лучше воспользоваться MODBIN'ом... ну, или вычленить запакованный файл по статье Романа, т.к. не факт, что главный модуль БИОСа лежит внутри прошивки первым. Вот полученный файл и надо изучать, т.к. это основной модуль БИОСа.
Дежа вю. Кажется, я такой разговор пытался уже вести....
