Проблема такая:
Первый запуск материнки нормальный, материнка стартует и работает без ошибок. При перезагрузке так же работает. Но если выключить её и включить, то останавливается на пост коде 4С. Через 30-40 мин опять включается и нормально работает.
Что пробовал:
- сбрасывал БИОС, вытаскивал батарейку
- перепрошивал БИОС на более старую/вернул новую версию
- ставил разные процессоры/память
- подключал к разным б/п
так же в материнке не работают SATA порты. Жесткий диск подключен через IDE.
Кто ни-будь сталкивался? Где копать?
Перенес в Ремонт матплат.
[OFF]..я, в огороде.[/OFF]
а если серьёзно?
Этого мало в качестве путеводной звезды?
ну, если ноги растут из Ж, то это объясняет почему так пахнут:lol: ...т.е. логика таки есть. значит её надо применить в мирных целях и посмотреть откуда растёт сата... видимо там и есть Ж:mrgreen:
Я так понимаю проблема в чипе ...дорожки от SATA идут к нему.
Если так, то его только менять? Прогрев чипа не поможет?
Предистории не знаю, плата досталась от клиента.
Хотелось бы разобратся и понять в чем проблема и по возможности решить ее.
Буду благодарен за любую мысль.
Проблемы с сата видимо из за южника... Попробуй прогрей... хотя не факт что поможет...
