Проблема такая:
Первый запуск материнки нормальный, материнка стартует и работает без ошибок. При перезагрузке так же работает. Но если выключить её и включить, то останавливается на пост коде 4С. Через 30-40 мин опять включается и нормально работает.
так же в материнке не работают SATA порты. Жесткий диск подключен через IDE.
Кто ни-будь сталкивался? Где копать?
Перенес в Ремонт матплат.
Визуально все целое(кандеров вздудых нет/дорожки тоже) USB порты все рабочие, встроеное видео тоже работает.
Тоже думал, но сначала хотел получить совет более опытных спецов, чем я.
Спасибо попробую.
Это сделал сразу т.к. t доходила до 90°
Всем спасибо за советы, когда прогрею отпишусь.
Думаю в понедельник займусь(после праздника)
Всех с праздником ПАСХИ!!!
Да можете ничего далее не мудрить, была такая материнка у меня, тоже то стартовала нормально(без работы SATA портов), то висла в посткоде 4C, но в большем кол-ве случаев как раз не стартовала.
После некоторых ковыряний таки пришёл к выводу, что виноват именно ЮГ, причём на прогрев в этом случае он никак не реагирует
Где вы там все ЮМ видите? он такой же южник, как и северник, как и видло, ага
dimabor4, с обратной стороны сбитых элементов в обвязке чипа нет?
