да нет не перепутал на №1 глухо...сам удивлен
10 Апр 2015 - 18:59
Aleksan
39
0.08
подскажите пост код 39, мамка P5GC-MX..все крутится питания памяти нету что проверять?
Поставил - SL 9S9 картина та же пост
попробую поменять процессор...
это мой тестовый...
Celeron D326, официально не поддерживается. Я, конечно, понимаю,
sSpec - SL 7TU
Нескромный вопрос - вы поисковыми машинами пользоваться
можно ссылку плизз..если не затруднит, спасибо!
Найти информацияю по sSpec очень легко :).
Azur - там есть напряжение немного больше чем
"Никто не мешает Aleksan'у указать sSpec используемого процессора,
Никто не мешает Aleksan 'у указать
maco , ну так подскажи товарищу куда
Подчеркнутое - бред (если Azur
С напряжением памяти всё ок. Около разъема для
получается - VDD,-1,8 VDDSPD,-3,33 Vref.-0,9 что же далее смотреть?
Да ошибся..спасибо!
Aleksan Попробуйте открыть глаза и увидеть
вот вроде правильно..смотрите...
Скинь фото где и как ты измерял напряжения
а на втором слоте VDD - 3.31 V
я так понимаю VDD должен быть 1,8V, а
Ты ничего не напутал? По краям слота есть
так выходит...: VDD,-0.85 VDDSPD,-0.9 Vref.-0..глухо
2 полевика сверху у разъема памяти и формируют
вот общее фото мамки... замеры вложил в пред
вот только отредактировал плохо видно было..http://www.rom.by/files/napruga_mat.jpg
Где фото?
что знал промерял на дросселях - Процессор -1.34-33V
Проверяй систему питания памяти - ключи, шим. Если
По-моему, это взаимоисключающие утверждения.
В тех. поддержке Асуса, например. Если докажете,
еще подскажите где взять схему на эту материнку?
