ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
Сигнал 73 - SUSB# при нажатии не поднимается
7 Апр 2015 - 11:01 SeriousSem
>> 11
Сигнал 73 - SUSB# при нажатии не поднимается к 3В, если поднять эту ножку, мамка начинает включатся, но посты вообще не бегут, я так понимаю это из-за умершего юга?
Не включается с кнопки PW_ON Asus P5KPL-C
  • Сигнал 73 - SUSB# при нажатии не поднимается
  • кварц заменил, буду розбиратся
  • сигнал от моста должен переходить в высокий
  • спс, почитаю
  • Re: POST-405747
  • Извините? MIO - w83627dhg-a
  • Вам проще менять, чем думать? Мульт назвать можно
  • Замена мульта на рабочий ситуацию не изменила, дайте,
  • До нажатия : PWRON# - 3.3v (это я
  • там до того как мульт "опустит" PSON#
  • На мульте такое поведение, до нажатия на кнопку
  • Со схемами так же, как и на все
  • Подскажите еще, как с схемами на декстопные мамки?
  • Ну так отслеживайте прохождение сигнала включения, поведение SIO,
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
