Желательно писать номер и тип заменённых деталей, например, Q804 AP2761I, IC802 LD7522PS. По этим данным можно найти схему такого же блока питания, который может быть применён в другом мониторе, если в сервисмануале на ремонтируемый монитор отсутствует схема блока питания. Марку и модель монитора тоже желательно писать полностью. Если нет желания писать, судя по Вашему сообщению, схему найти будет нельзя. Проверяйте тогда без схемы в первую очередь детали, которые подключены к выводам полевого транзистора - токовый датчик (низкоомный резистор в цепи истока), резистор между истоком и выводом CS микросхемы ШИМ, резистор между затвором и выводом OUT.
