Другим каким-либо способом зашить туда новый БИОС
>Другим каким-либо способом зашить туда новый БИОС при помощи этого же компа невозможно (замыкание А15 и А16 я пока не беру в счет, т.к. имеется некоторый горький опыт по этому поводу), поэтому пробовал зашить флешку на другом компе (I845E) с подобным типом флешей.
Он и дальше будет горьким, если будете продолжать это делать на FWH/LPC-микрухах, как и в этом случае.
> это на тыльной стороне, а спереди под наклейкой ничего нету.
Есть - смотреть на сдертой наклейке - все буквы явно уползли на нее.:D
В любом случае - как детектится микросхема прошивальщиками? Насколько точно знаете модель?
