После разборки ноутбука выяснилось, что при отключения видео-кабеля от контакта на материнской плате, ноутбук включается.
После разборки экрана и отключения шлейфа видео-кабеля от матрицы и от камеры, и подключении его к разъему на материнской плате, ноутбук все-также не включается.
Ничего не понимаю, при каком отключении контакта включается? При каком не включается?
При отключении/включении акк снимали?
Проблема пока в изложении информации.
